主题:【求助】晶带轴就是电子束方向吧?
浏览0 回复5 电梯直达
emileo
文献中说的the rod is viewed along a <110> direction,这个<110> 是电子束方向,也就是晶带轴的方向吧?
多谢了!
蓝莓口香糖
不是。晶带轴是个晶体学概念,电子束方向是电子入射的方向(通常用和它重合的晶向指数表示)。二者不见得总是重合。严格说,就算二者重合,符合也是相反的。因为默认晶带轴方向朝上,而电子入射方向是朝下的。
iangie
具有公共交线的多簇晶面称为晶带(Zone)
这些交线称为晶带轴(Zone Axis) 一般以[UVW]表示.
weiss law就是描述两者关系的.
英文的维基百科上有准确的解释...
emileo
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
因为看到有人给我的另外一个帖子里的答复,对the view direction的解释中,给出的分析,我个人觉得类似于从衍射图分析得到晶带轴的结果。
这样的话,在我另外的那个帖子里面,电子束方向于晶带轴方向可能是重合的,只是方向相反吧。
什么时候两者不重合呢,从tem图或者衍射图上能看出来吗?
多谢了
蓝莓口香糖
晶带轴是跟晶体联系在一起的,晶体转动,带轴也跟着动。电子束方向是电镜控制的,通常不动。所以,当二者重合的时候,你把晶体转偏一些,不是就不重合了吗?偏离的结果通常是衍射图案不对称,图片分辨率下降。
emileo
明白了一点
多谢了
