主题:材料中过硫酸钠的测定
浏览0 回复13 电梯直达
chemist229
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
化学分析中过硫酸钠一般用碘量法,那么如果是某材料中含有少量过硫酸钠,如何测定?此时肯定不能用碘量法,因为无法确定碘就是被过硫酸钠给氧化的,还有可能别的东西。谢谢!
njcdchsm
氯丙嗪与过二硫酸根离子在室温下反应,溶液呈桃红色,色泽稳定,检出限量为0.01μg,稀释限为1:106。
njcdchsm
用氯丙嗪检定过二硫酸根离子的方法。于5.4mol.L^-1硫酸介质中,氯丙嗪与二硫酸根离子在室温下反应,溶液呈桃红色,色泽稳定,检出限量为0.01ug,稀释限为1:10^6。
zsz311
chemist229
原文由 njcdchsm(njcdchsm) 发表:
这方面我只查到一篇文献,不知道是否靠谱?
另:是否有仪器分析方法?
谢谢!
yzulcl
过二硫酸根的检测,离子色谱法怎么样?电化学检测或者电导检测?
如果有仪器的话,可以试试看啊。
灵敏度、检测限应该是没问题的,色谱法比较费时间,不知道过二硫酸根的稳定性怎么样。
njcdchsm
njcdchsm
wufenyut
人家说硫酸钠,你们介绍过二硫酸根?这是牛头不对马嘴啊
啊是我搞错了,对不起各位
2013/3/14 14:27:22 Last edit by zuochxue
大杜邦先生
先取一定量的含过硫酸钠的溶液于试管中,再向试管内滴入过量NaHS,将会生成黄色S单质,将溶液过滤得沉淀再烘干称其重量,再根据化学方程式退出原溶液中过硫酸钠的含量。
白水山石
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
如果有仪器的话,可以试试看啊。
离子色谱好像不能检测过硫酸根离子,因为他所有很强的氧化性,会损坏色谱柱的。
