我在校准DDS11A电导率仪时,在检定电子单元重复性时,规程7.3.2先连接电路12标准电导,T1和T2分别与模拟温度探头的电阻连接(仅对需要温度输入的仪器适用),这句话我不理解,那些型号的仪器属于需要温度输入的仪器,图1(b)适合那个类型型号的电导率仪,麻烦您能告知。
对于有温度传感器的,可以与模拟温度电阻箱连接。实际上现在大多数有温度传感器的电导率仪,也能手动设置温度(这样方便多了),我还没见到一定要用模拟温度电阻箱的。图1(b)适合电极为减小连线电阻的四线制的,不管它是什么型号。
电导率仪那些型号没有温度补偿,那些有温度补偿功能。
只要有温度给定或测定的,都有温度补偿功能。
电导率仪检定前要校准,我在校准DDS11A型号的电导率仪,现将仪器连接标准电导,将仪器转化开关为测量,温度开关为25,输入100U(微)s调节常数旋钮使仪器读数为100,然后把开关打到校准,我这样做对不对?(我感觉我表达的不清楚,我的意思先把测量校准旋钮旋到校准还是测量,调节常数旋钮)
先将温度开关为25,调节常数旋钮使仪器读数为1,再把测量校准旋钮旋到校准,并调到满度。
7.3.7.1电导池常数校准条,调节电导池常数为1,还是电极上的值,我校准时调节为电极上的值1.014,对不对?
调节电导池常数为1,不是电极上的值(如你的该电极的1.014)。
7.3.7.2仪器引用误差的检定
调节电导池常数为Kcell平均值,DDS11A电导率仪常数不显示值,如何调?
这个问题,不在现场我不好回答。
