原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:光源有什么问题呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
可以做个暗电流或等曝光看看。
如果样品没完全激发,是白点的话,一个是氩气不纯,在一个就是光源问题。
原文由 tyj(zhltyj) 发表:呵呵,这个到下周就清楚了,激发的声音还是正常的,只是第一个标准化样块激发不开是白点原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:光源有什么问题呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
可以做个暗电流或等曝光看看。
如果激发声音明显减小或者没有激发声音,一般就是光源问题----1.光源损坏,2控制板故障,3供电模块故障,都需要开机检查
