主题:从事铝及铝合金分析的朋友共同探讨下
浏览0 回复7 电梯直达
chuanjoy
样品分析采用的是蘑菇样还是柱状样比较好呢? 我做了一组数据分别是0.2毫米依次向下车削的,共车削了5毫米 只是一炉 不一定有代表性不过 柱状样的结晶偏析稍微比蘑菇样要大些但是纵向偏析道是柱状样有优势而且和切片对比的比较好 化学分析还没有做
大家能提点意见吗?
chenlian
没有作过相关的分析。建议你还是查查相关的资料。
zjdzjd
zp0000
蘑菇样和柱样我认为没有太大的区别,只是蘑菇样制样时好磕出来。这位朋友可做试验验证一下。至于制样代表性的问题,一般应将样品头部削去3~5mm,做样时不要在中心部位激发,最好延外延(距边约3~5mm)处做样,这样做重现性要好些,结果较有代表性。
chuanjoy
3-5mm是不是有点大了啊
每个样品都车到3-5mm 很费事的
dyne1
两种样品肯定有不同,你说的现象和我们的差不多,我们分析时是在距圆心沿半径2/3处打点!
fyuse
用车床切3mm也挺快的,但磨刀挺有学问。标准品可不敢这样干。
goodbbooyy
有需要做铝的光谱仪可以和我联系
我是做阿朗光谱仪的
13241984644
