主题:【已应助】000问题已有新方案
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_bcd5290f
终结000
推荐答案:chemchenxj回复于2020/12/10
看问题描述是做完类型标准化后重新测量这块标样,C依然偏高0.06%-0.10%,请问3.20的碳盲测的结果是多少?类型标准化时可以多激发几个斑点,看看C的精密度怎么样。
正常情况下不会出现这种问题的,标样的话应该不存在取样的问题,可以再看下样品制备、精密度以及类型标准化的设置是否有问题
您可能想找: 技术咨询 询底价
h04206010006
是标样测出来的结果不稳定还是待测样品的结果不稳定?
Ins_bcd5290f
原文由h04206010006(h04206010006)发表:是标样测出来的结果不稳定还是待测样品的结果不稳定?
是标样测出来的结果不稳定,按理来说应该在标准值±0.03内活动。标样中硅锰都在正常范围,唯独碳偏差过大。
h04206010006
原文由 Ins_bcd5290f(Ins_bcd5290f) 发表:
你的情况大概是这样吧:新机验收时,厂家操作测C挺稳定的。但是过了几天,自己操作的时候就不稳定了。
那就只能想想这几天仪器是否出现过什么异常情况,日常维护是否到位,仪器环境是否符合要求、是否有大变化,标样表面是否受到污染
放学不回家
你是不是样品磨的不太平?漏光的话碳含量会偏高。如果你打标样的重复性很好的话,保证仪器稳定的情况下,你标样的C高了0.1%,你可以把样品测出来的碳适当减少个0.1%呀。
chemchenxj
登录后查看全部精彩内容
Ins_bcd5290f
原文由chemchenxj(chemchenxj)发表:看问题描述是做完类型标准化后重新测量这块标样,C依然偏高0.06%-0.10%,请问3.20的碳盲测的结果是多少?类型标准化时可以多激发几个斑点,看看C的精密度怎么样。
盲测是什么意思大神?做类型标准化时,我打了大概5-6个点,数值3.14 3.17 3.20  3.31 3.28
大概这样子
Ins_bcd5290f
原文由放学不回家(m3229146)发表:你是不是样品磨的不太平?漏光的话碳含量会偏高。如果你打标样的重复性很好的话,保证仪器稳定的情况下,你标样的C高了0.1%,你可以把样品测出来的碳适当减少个0.1%呀。
标块磨的没问题,也不漏光。比如今晚打出来的数值 和标块能对上,等第二天再打标块,数值变化又大了
沧海青城
清洁下透镜和火花台看看,另外检查下保护气体压力
Ins_bcd5290f
原文由沧海青城(lgt228)发表:清洁下透镜和火花台看看,另外检查下保护气体压力
火花台每天清理,1160这个机型 厂家说没有透镜,不用清理
放学不回家
原文由 Ins_bcd5290f(Ins_bcd5290f) 发表:标块磨的没问题,也不漏光。比如今晚打出来的数值 和标块能对上,等第二天再打标块,数值变化又大了
仪器漂了呀。重新校准。
