原文由 vickno2(guogy1111) 发表:和我的情况很接近了,待下次再拆,如果还是这样,我就可以断定了。其实如果是电极虚接了,高压也没的,是不?
“激发的声音特别小,且激发不能完成,提示SEPRES ERROR,但在FE-00程序下能完成激发,但激发声音依然很小,得出的FE强度只有几十,询问厂家工程师,说是激发台散热片下有一条导线与点火板相连,可能虚了,或是点火板有问题,需电工检查,但是连线没有虚,重新拆激发台清理后(5天前才清的)恢复正常,经与厂家工程师讨论,说可能是夹电极的铜套与电极之间灰多,且铜套有氧化,需用砂纸打磨内壁才能彻底解决问题”,打磨铜套内壁,机器一直没再出现上述故障。机器型号斯派克LAB M9,这是我这边的一个仪器使用记录,与大家分享
