主题:【已应助】LCMS(SQD)不純物鑑定
浏览0 回复3 电梯直达
nn10325240
各位前輩好:
小弟有個案件需要做不純物鑑定,但是目前遇到一些問題.
目前儀器條件如下:
LCMS (Waters UPLC-SQD)
MP:ACN/H2O/Acetic acid
Column: C18 2um
模式:ESI +  scan範圍150-400 Da
化合物結構有含一個氟 沒有結晶水 已知分子量是337
濃度大概600ppm
小弟遇到的問題是:
1.我把樣品注射到儀器開始分析,之後看TIC數據的時候 主要的訊號m/z應該是338,但是結果顯示m/z 320
目前嘗試過一些方法試著釐清這個問題
a.我把樣品直接infusion 看m/z 顯示的是338~340  強度是10的八次方
b.MP換成 只有ACN/H2O....結果一樣是320
c.MP換成ACN/H20/0.1N的氨水 結果是319
d.調整進流氣體 吹溶劑流量 離子室的溫度~差異不大(只有訊號強度會有變化) 結果一舊是 m/z 320
下面是一些個人推測:
且不論儀器的正確數值是多少(Da的偏移 不可能會大到18~20這樣的差距)
感覺有可能是那個氟的關係 但是 結構中的氟是與一個苯環接著 而C-F鍵算是強鍵結 應該不是那麼容易在ESI+的模式下被打掉
所以思來想去 想看看有沒有前輩們有什麼建議或是經驗可以分享呢?
或是有什麼觀念錯誤也請前輩們指正了
032213補充:
看來這算是個比較冷門的議題吧,小弟接著又做了些測試,
因為之前這個方法是在HPLC-PDA上進行分析,後來轉到UPLC-SQD上測試,測試的方式就是把HPLC的column接上去UPLC
,然後降低流速到0.5mL/min,這個時候可以在TIC圖上看到那個主要分析物的分子量 338
但是因為要把UPLC與HPLC的RRT(相對滯留時間)能夠對應的上 所以改用了同材質的UPLC column
HPLC 5um----UPLC 2um
就在這個時候出現了怪事了~m/z自動少了16 變成 322
另外兩個unknown 的m/z 由312 變成了 292 少了20
後來找了別的單位幫忙分析同樣的樣品 結果是正常的 338主成分 降解產物312
目前懷疑的方向是兩個
1.是儀器調校有問題
2.column可能會使樣品有些變化(我個人是很懷疑啦 但問題解決不了時 就會疑神疑鬼的)
等待小弟再進行測試看看 再來跟各位前輩們報告
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:内容详细,鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
yzulcl
感觉是脱水的碎片峰啊,结构中有羟基 (-OH)吗?如果有羟基就很可能是脱水的峰。
hyf020115212
