原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
这个设想早已有了,只是要想找到两只内外径能紧密套在一起的筒子材料却是很难很难的,因此就作罢了。
确实是个好思路 。修的时候 是要经常 打开盖子 来测的。
想了半天 确实想不到什么更好的方法。
如果真想做,只能找车工外加工车两个内外径紧密结合的金属管形材料,但是那样的成本可能太高啦!
恩 有报废的 望远镜筒 估计 截一段也行。
金属管子 不错。 我觉得 不一定要紧密配合。可以在外管子上 螺个 螺丝孔 拧个螺丝 顶住内管
也可以用 塑料管 自己好加工 不过 塑料管上 螺 螺丝孔 那个孔 怕不结实,脱栓吧。
