原文由 大漠孤洲(niufm85) 发表:
原文由 esuo(esuo) 发表:
呵呵,我们有的时候需要打丝状样品,直径在3mm左右,配了一个小样品夹具,安装工程是说不好用,前几天去考察了一个专门做熔样机的小公司,熔了两个样品回来,还没有来得及试试效果呢。
那熔样机也不贵,不到1万,但是功率太大了,要6kW,我们实验室电源不够。
关键你用熔样机的话,样品的元素含量肯定会变化的,到时候你都做不准了。小样品夹具一般都是半定量,没有多大的意义。
我试了一下,在我的使用范围和精度里是可以满足要求的。
我主要是做高压电缆的质量检测,电缆导体是直径在2.5mm左右的铜丝绞合成的直径15mm~30mm(还有很大)的组合线芯,因为中间有小缝隙,我担心之间打会不准,所以就用这个小熔样机熔了一个象棋大小块,用光谱仪打一下,数据比较稳定,Cu含量在99.96%这个情况,我们一般要求Cu含量在99.95%以上,这样看来应该是可以使用的。
这种方法也许对我们这种性质的使用场合实用,但不一定对所有人都适用,因为有的企业对精度要求非常高。
我们做成分只是一种辅助,因为对电缆来说,导体电阻才是合格判据,只要导体电阻合格了,Cu的成分差一点问题都不大。
