主题:求助直读光谱仪
浏览0 回复13 电梯直达
wangfacai
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
斯派克M1分析样品打出的结果是类型修正含量还是类型修正含量、元素分析?如:铅锑合金用类型修正含量校正完后,进入样品分析,应进入分析界面还是类型修正含量界面出结果。
干好直读
应该在类型修正含量界面出结果,这样数据才得到了修正啊!
mlb2003
原文由 wangfacai(wangfacai) 发表:
M1?是M11吧,用控样校正(类型修正含量校正)后,当然应该在这个里面测试了
ziande
zywzyw
hsz123456
应该在类型标准化程序中进行分析,分析结果更真实。
沧海青城
没明白,分析界面是专门分析的,类型修正含量界面是专门用标样控样的吗。通常是类型修正也就是控样后立即就可以分析了,比如选SET01进行类型控样后再选SET01就可以分析了
king95509
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
不是吧,我在类型标准化界面打标钢,成分和标准值有差的多的呢,比如高锰钢中的Si,标准值是0.55,在类型标准化界面中是0.62. 其他高锰钢的硅也是差的啊。
云☆飘☆逸
苏州光谱仪
=牛魔王=
各家的软件做的不一样的 这个好像进去看看就行了吧 实在不行你直接在线上打一个点比对下就行了
手机版: 求助直读光谱仪
