主题:【讨论】选择什么方法可以检测玻璃上的异物?
浏览0 回复22 电梯直达
qianguiyun1
选择什么方法可以检测玻璃上的异物?
人来人往
qianguiyun1
原文由 人来人往(free365) 发表:
电镜
电镜只能检测表层吧?
沧海青城
楼主的意思是检测里面的杂质成分,还是观察异物呢
qianguiyun1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
要鉴定其里面的成分,甚至要知道这个杂物来自哪里。
沧海青城
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个好像只能用化学法哦,所以对杂质的检测可能难道大哦
tang566
需要知道杂物来自哪里,就需要判断杂物的成份。
需要用到化学试剂来处理或用化学分析仪器。
光哥
LA-ICPMS和某些数理统计方法结合。
例如公安法警上就有利用LA-ICPMS分析结合某些其他手段,来判断现场的玻璃碎片是否来自肇事者车辆。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
qianguiyun1
据我所知,目前还没有用化学法的。
qianguiyun1
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这种设备应该很贵吧?
qianguiyun1
化学法很难检测,因为你不知道这个物质是什么东西,就没有合适的方法来检测。
