原文由 houjjun(houjjun) 发表:为了保持柱塞杆部位的湿润,必须要有液体,所以有了柱塞杆清洗液。保持湿润是为了清除柱塞杆部位可能存在的杂质或者解析出来的盐类物质,虽有用纯水就可以,但是纯水溶液长菌,有可能会带进柱塞杆部位一些菌类杂质,所以加10%的有机溶剂抑制菌类生长。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:您知道为什么要用10%的溶液吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不是是异丙醇溶液。
10%甲醇水溶液
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:我们是在实验的过程中,要间断的对柱塞杆进行清洗的。为了操作的简单,就直接用10%的溶液了。没有来回更换溶液。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:柱塞杆的往复运动,还是会接触到流动相的。虽然密封圈可以阻隔绝大部分的流动相,但是柱塞杆上还是会留下一层液体膜的,如果里面有盐的话, 就可能析出来划伤柱塞杆以及密封圈的。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
