原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对的,一般5%就可以,但为了更有保证,所以10%更合适些原文由 houjjun(houjjun) 发表:为了保持柱塞杆部位的湿润,必须要有液体,所以有了柱塞杆清洗液。保持湿润是为了清除柱塞杆部位可能存在的杂质或者解析出来的盐类物质,虽有用纯水就可以,但是纯水溶液长菌,有可能会带进柱塞杆部位一些菌类杂质,所以加10%的有机溶剂抑制菌类生长。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:您知道为什么要用10%的溶液吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不是是异丙醇溶液。
10%甲醇水溶液
为什么是10%呢,印象中是要有机溶剂含量在5%以上的溶液才有明显的抑菌作用,我的理解,放宽一倍的量,所以是10%的溶度了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:从而也导致了密封圈和柱塞杆是易耗件。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
含盐缓冲液和其它腐蚀性的流动相会对密封圈和柱塞杆造成损坏。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:盐类对液相整个体系以及色谱柱都有可能造成伤害。一般能用有机溶剂的,不用盐类;能用稀盐溶液的,不用浓盐溶液。所以能用到浓盐溶液流动相的品种不是很多,直接10%的溶液就满足要求了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:我们是在实验的过程中,要间断的对柱塞杆进行清洗的。为了操作的简单,就直接用10%的溶液了。没有来回更换溶液。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
如果流动相中的盐不是很浓,这样就可以了。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:10%的浓度,减到5%还有抑菌效果的。而浓度从10%减到5%是要一定的时间的。这样,在不影响抑菌效果的情况下,配一次溶液可以用一段时间。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对的,一般5%就可以,但为了更有保证,所以10%更合适些原文由 houjjun(houjjun) 发表:为了保持柱塞杆部位的湿润,必须要有液体,所以有了柱塞杆清洗液。保持湿润是为了清除柱塞杆部位可能存在的杂质或者解析出来的盐类物质,虽有用纯水就可以,但是纯水溶液长菌,有可能会带进柱塞杆部位一些菌类杂质,所以加10%的有机溶剂抑制菌类生长。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:您知道为什么要用10%的溶液吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不是是异丙醇溶液。
10%甲醇水溶液
原文由 houjjun(houjjun) 发表:异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多原文由 houjjun(houjjun) 发表:自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
二是甲醇污染也不是太严重(相对其它有机试剂);
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
