原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哦,原来是这样啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:柱塞杆的往复运动,还是会接触到流动相的。虽然密封圈可以阻隔绝大部分的流动相,但是柱塞杆上还是会留下一层液体膜的,如果里面有盐的话, 就可能析出来划伤柱塞杆以及密封圈的。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这需要了解泵的结构和流动相输送原理。液相泵的柱塞杆是指泵头里面那支做活塞运动的,用来输送流动相的宝石杆。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:可是流动相里面的含盐缓冲液怎么会接触到柱塞杆呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
含盐缓冲液和其它腐蚀性的流动相会对密封圈和柱塞杆造成损坏。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:如果前面还有活塞的话, 流动相应该解除不到柱塞杆才对呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这需要了解泵的结构和流动相输送原理。液相泵的柱塞杆是指泵头里面那支做活塞运动的,用来输送流动相的宝石杆。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:可是流动相里面的含盐缓冲液怎么会接触到柱塞杆呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
