主题:【讨论】各位对实验室的温湿度有什么规定?
浏览0 回复28 电梯直达
qianguiyun1
各位对实验室的温湿度有什么规定?
依风1986
水星
一般要求实验温度在20度左右,所以大多时间是开空调的
温度15-25,湿度40-60%
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
天天向上ff
具体要看何种仪器室,一般来说:试剂室温度10到30;湿度35到80;天平室也如此;
红外室:温度10到30;湿度为35到60
其他精密仪器温度控制都如上所述;湿度控制在40到60即可
该帖子作者被版主 qianguiyun13积分, 2经验,加分理由:详细
qianguiyun1
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
具体看仪器设备需要
能不能说说具体到仪器的控制?
qianguiyun1
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
哦,开了空调温湿度就不会有问题。
qianguiyun1
温度15-25,湿度40-60%
控制范围这么窄?
qianguiyun1
原文由 天天向上ff(v2707624) 发表:
这些规定有什么依据吗?
依风1986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
具体看仪器设备需要
能不能说说具体到仪器的控制?
同一个仪器房,有的设备是20度-40度,有的是20-35度,那么具体到温度就取20度到-35度
qqqid
天平室和容量分析室对温度和湿度要求高一点,要保持稳定。
