主题:【分享】谈一谈X荧光仪漂移的校正方法
浏览0 回复9 电梯直达
钓鱼岛是中国的
今天看到一位朋友问及X射线荧光仪的校正方法的问题,在网上找到了一篇资料和各位大侠分享一下,希望对我们都有用!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:资料分享
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
sonne86400
aiteor
天空蓝
现在的XRF都自带漂移校正样品,还有漂移校正程序,整个过程都是仪器自动完成,很简单的!
钓鱼岛是中国的
原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:
是吗?您的意思是校正也不用标准物质,仪器自己校正吗?仪器是如何判断自己的漂移偏差呢?您使用的仪器公司是?愿闻其详!
天空蓝
原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:
我用的是布鲁克的S8,漂移校正肯定要用到校准物质,但是仪器来的时候厂家会给一套这台机器特有的标样,用仪器带的软件就可以自动进行漂移校正了,
对于如何判断漂移偏差这基本上就靠质控样了,如果发现质控样的结果出现漂移,就需要做漂移校正,仪器本身不会自动判断的!
钓鱼岛是中国的
这样啊,布鲁克的,可以研究一下,你说的厂家给的一套特有标样能说的具体点吗?是有元素含量的针对仪器的特殊样品?可以被替代吗?可以重复利用吗?
qianguiyun1
天空蓝
是有具体含量的,感觉仪器有问题时可以测定一下,有个误差范围,超出范围仪器会报警,这标样是工厂为每台仪器特制的,是不可替代的,其实就是熔融的样品,肯定是可以重复使用的,保护的好的话应该能用到仪器报废!
仗剑少年游
