主题:【求助】XRF标准样的配制
浏览0 回复8 电梯直达
yronealyu
请问:xrf既然对元素状态无法确定,那么在制备标准样时是否可以选择里面只要含待测元素的物质即可,而不需要考虑该元素的价态是否与待测物质中的一致,如:要分析氧化铈中镨的含量(未知镨为何价态氧化物),标准样中的镨选择氢氧化镨,Pr6O11,PrO2 或 Pr2O3都行?
但似乎说制备标准样时要尽量选取颗粒度,化学状态一致的物质是为何?
请各位指点!谢谢!
麦田里的守望者
是为了减少因基体不同引起的测试差异
XRF本身的不确定度太大,基体保持一致可以稍微好些
yronealyu
原文由 hujn 发表:
是为了减少因基体不同引起的测试差异
谢谢!xrf的不确定度有多大?是否与不同方法(基本参数法、理论影响系数
法或理论alfa系数法和经验系数法)有关?那大概每种方法的不确定度是多少呢?
sartre
原文由 yronealyu 发表:
请各位指点!谢谢!
最好保持一致
alexright
原文由 yronealyu 发表:
原文由 hujn 发表:
是为了减少因基体不同引起的测试差异
不确定度有多大,具体还不好说,总的来说,压片法相对于玻璃熔片法要大。
对于不确定度,还是按照相关不确定度标准去做一下实验。
与不同的方法是有一定关系的,可能在不确定度标准中有关于所使用方法的介绍。
alexright
原文由 yronealyu 发表:
请各位指点!谢谢!
根据相关资料,化学态不同会影响分析结果。
我觉得没有标准样品的情况下,选择最稳定的氧化物吧
yronealyu
原文由 alexright 发表:
原文由 yronealyu 发表:
请各位指点!谢谢!
非常感谢!不知您说的“相关资料”能否推荐一两篇?
tianqiong
不同价态的谱图不太一样。使用普通的波长色散光谱仪,研究这方面的文章有矿物中硫的价态研究,也有研究铜精矿在不同保存条件下铜的氧化价态变化的研究。所以如果没有标准样品,最好是使用高纯度的氧化物配制标准样品,或者使用化学法定值的试样。如果用熔融法制样还应考虑,到配制标准样品的氧化物在高温熔融下,价态不再发生变化。
yronealyu
原文由 tianqiong 发表:
更清楚一些了,谢谢!
