主题:【求助】荧光分析仪数据存储
浏览0 回复18 电梯直达
gamer0021
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:本人所在公司是做水泥厂管理软件的,以往主要解决采购销售方面的业务问题,现在想与水泥厂更大集成,把生产管理信息也纳入进来。小弟负责化验室方面,主要功能要从荧光分析仪获取分析数据。实现此功能大概有两种方法:
1.直接从仪器读取(考虑了一下不太可行,光是数据格式转换就是个麻烦);
2.各型号的仪器都有其操作软件,软件均涉及数据存储,可以从这些数据文件读取(现在主攻的方向)
近来看了不少荧光分析仪的资料大多是介绍仪器原理和使用方法的,与我关心的地方都不太一样。希望各位帮帮忙,提供一些荧光仪分析结果的数据文件。十分感激!
推荐答案:lzx-00回复于2011/04/13
你可以咨询一下仪器厂家,看他们能不能在软件中加入一个批量导出的程序,所有测试的结果直接一次性导入到一个Excel表里面,同时可以按照时间、名称、产品批号等搜索或排列,还可以对测出的就给进行判定的,这样的程序应该可以加在软件中的。另外你们那个计算价格的看能不能直接把软件中生成的Excel表导入计算。
lzx-00
额...不是很明白LZ的意思....
仪器测试出来的结果不是在软件中都能显示的吗?数据存储的话应该都是可以将计算的结果直接打印成报告的啊,你把报告保存电子档或纸质的不就实现了数据存储功能吗?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
abcdefghijkl123
“分析结果的数据文件”你是想要分析结果方面的资料吗,你们多测几个样品不就好了
XRF_INFO
楼主的意思是不是数据转移?从X荧光的电脑里转移到其他地方?
这个厂家一般都有各自不同的格式,请根据相关仪器咨询相关厂家。
gamer0021
不好意思,我没表述清楚。用户登录了我们的系统后进入化验管理,查询各个实验记录,据此判定试验品质量并制定价格。例如选定某批次的原煤化验记录,点击分析就可以根据实验数据代入已制定好的计算公式计算出价格,目的就是减少甚至杜绝人工输入。现在的问题就是如何读取已有的文件内容
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
金水楼台先得月
原文由 lzx-00(lzx-00) 发表:
额...不是很明白LZ的意思....
有的仪器直接打印报告,如果测定的元素多的话,所有元素都打印,处理起来非常麻烦。
金水楼台先得月
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
每个仪器的输出格式都不一样,有时倒出数据的确很麻烦,很多情况下还的自己编辑。
不知道有没有一种软件,可以直接保存成统一的EXCEL格式,防止操作这改动数据。
2011/4/14 20:48:27 Last edit by albert800922
XRF_INFO
lzx-00
原文由 gamer0021(gamer0021) 发表:
gamer0021
让厂家修改他们的程序可能性不大啊
金水楼台先得月
有的......
反正倒出来不是EXCEL的格式,还要编辑,比较麻烦。
你说的有是什么软件吗。
