原文由 alexright 发表:原文由 xiechangwei 发表:
我们公司现在每天都做荧光和分析的对比,当荧光和分析数据对比差别大时,就会要求我们对分析曲线进行调整。
其实我觉得本来分析的数据就不是很稳定,如果光凭一个数据就要调整曲线,会不会影响到日常测样。我们现在有两台分析仪,如果两台仪器数据相同,是不是要多做一次分析来看下哪个是正确的啊?大家讨论下哈。
分析什么样品?
荧光分析精密度很高,要调整曲线的话,仅仅一个样品的比对是不可取的。
最好使用不同方法进行验证。
原文由 ljzllj 发表:
1、不知道你们是怎么调整的,调整其中某几点?还是平移整条曲线?
2、这个问题没什么可讨论性。如果仅仅根据某一个或几个点就去调整曲线,肯定是不对的,即使你的结果可能会好。如果是平移整条曲线还可以接受。
3、分析结果不好,应该去找找不好的原因,比如制样过程,压片法还应考虑均匀性、颗粒度、矿物效应和化学分析值的准确性等等。而不是去修改结果。
4、XRF对制样的要求挺高,而且要求“相似标样”,但是经常会被分析者忽视。通常都是简单压个片,然后得出结论:XRF只是定性或半定量分析。这样太武断了。XRF方法已经相当成熟了。XRF分析轻基体(油、聚合物等)的样品,检出限和准确度一样可以达到1ppm或者更低;分析重基体(钢铁、合金等),检出限和准确度也可以达到10ppm。
因此,如果分析几十ppm以上的样品,结果不好,应该找找其他原因,而不应该把责任都推给XRF。
原文由 ljzllj 发表:
原文由 xiechangwei 发表:原文由 ljzllj 发表:
我们一般来说看分析和荧光数据偏差大的话领导就会要求调整,是整条曲线的调,但长期这样调那不是荧光的数据就等于是分析的数据了,那做着还有什么意义。不过领导要这样也没办法,郁闷啊!
不知道你们公司那边是怎么做的,多谢建议哈。
原文由 ljzllj 发表:原文由 xiechangwei 发表:原文由 ljzllj 发表:
想办法把X荧光的结果做好,如果要和化学分析结果做比较,那就要求化学分析的结果一定要准确。
另外,你们做X荧光曲线用的标样不是化学分析定值的吗?
