主题:【原创】【第二届网络原创作品赛】带你认识ELSD的内部构造
浏览0 回复19 电梯直达
冷冷的冰雨
该帖子已被设置为精华;
该帖内容、图片未经楼主本人授权不得转载,否则属侵权违法行为!
蒸发光散射检测器(Evaporative Light—Scattering De tector,ELSD)作为一种新型通用型检测器,  ELSD以其通用性、响应因子只与物性有关及与梯度洗脱相容等优点,广泛应用于药物的分析测定中。
ELSD的理论知识下面帖子讲的很详细,在此就不在详谈。本贴主要是带大家认识、了解一下elsd的一些基本组成部分!
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/2102304/forumid/403/year/2009/query/search
现在以奥泰elsd为例来说说其本的组成部分!
完整的奥泰elsd机型:
先了解一下elsd的检测过程,分三步:
第一步雾化:流动相及经色谱柱分离后的样品首先进入雾化器中, 通过喷雾器针孔与雾化气体混合,形成均匀的雾状液滴
第二步溶剂的蒸发:液滴通过加热的漂移管后溶剂蒸发,保留下薄雾状的样品颗粒。
第三步检测:样品颗粒通过流动池,激光“撞击”颗粒被散射,形成散射光。光电二极管接收散射光形成信号。
冷冷的冰雨
基本构造一,漂移管:
基本构造二,雾化器:
      雾化器与漂移管相接
冷冷的冰雨
主要的基本构造就是这些,再就是一些传感器、加热器、信号转换等一些常见的部件。其他的一些elsd检测器的基本构成,也就是这些:漂移管、雾化器、激光!
冷冷的冰雨
原文由 watericecat 发表:
头一次见到,学习了。里边没啥东西啊。
里面主要是雾化器、漂移管、光源,其他的一些就是输入、输出主板,传导部件、信号转换等一些部件和液相的基本上差不多!因为他主要是流动相经过雾化器进行雾化在漂移管内流动相蒸发掉,未蒸发的在气体的带动下进入光池后,光源进行检测反射后把光信号转换成图普,就这么简单!
losangels
一个这么简单的仪器要卖10大几万,仪器厂家太暴利了吧!
孙仲理
〓猪哥哥〓
我见过的那个仪器还是蛮大的。
比较高,因为雾化器比较长。是一个通用型检测器。
〓疯子哥〓
原文由 03yx2 发表:
我见过的那个仪器还是蛮大的。
仪器大个是主要原因应该是激光光源路线太庞大了
〓疯子哥〓
原文由 losangels 发表:
精密仪器能与普通的仪器相比么?
冷冷的冰雨
原文由 03yx2 发表:
我见过的那个仪器还是蛮大的。
我觉得长是因为漂移管长引起的!
wters2420和2424看着比较小吧,就是因为他们的漂移管是盘旋装的,所以小。
