主题:【求助】新增资料,欢迎分享 中成药中大孔树脂有机残留检测有什么具体要求吗?
浏览0 回复20 电梯直达
小木
对于中成药新药审批过程中,会添加一项关于大孔树脂有机残留溶剂的检查。而药典上只是分别列出了一类,二类,三类等有毒试剂的检查标准,并没对中成药报批过程中大孔树脂有机残留溶剂,做出非常明确的规定。有没有相关的规定呢?
还有做大孔树脂有机残留溶剂的检测时,加样回收率的要求是多少啊?
yjc8183
关注中,不知中药新药审批中是否有,俺也需要了解一下,呵呵
小木
原文由 yjc8183 发表:
希望可以找到高人指点,嗯,应该是个考察项目,但用了大孔树脂,就一定要做的
知足常乐!
原文由 haoyuaimama 发表:
目前还没有相关的规定
加样回收率一般在98.0%-102.0%
小木
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 haoyuaimama 发表:
目前还没有相关的规定
可一般的情况下,做到这个不是很容易,因为本来都是痕量的呢
〓猪哥哥〓
只对药物里面含有的有机溶剂进行检测吧,不需要说明是那个材料里面的以及怎么引入的。
有机溶剂残留现在气相用的比较多,又可以多学一种仪器了。真好。
知足常乐!
具体情况,限度可以放宽点
痕量分析也可以做到98.0%-102.0%的啊
eee9999eee
tianru的爸爸
原文由 haoyuaimama 发表:
一个奇怪的问题,也许是我没看懂。
如果只是有机残留溶剂的检测,是好理解的,因为只要你用到有机溶剂,最后就要测定该溶剂的残留。
为什么要做大孔树脂的有机残留溶剂的检测,没弄明白。
小木
原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 haoyuaimama 发表:
一个奇怪的问题,也许是我没看懂。
这是作为中药研发的一个重要环节,使用大孔树脂对药材的提取物进行纯化,但是由于大孔树脂的在制作过程中用到了二乙烯苯,苯乙烯等作为交联剂和骨架,所以在用这种树脂之后,必须对所得成品进行有机残留溶剂的检查
tianru的爸爸
原文由 haoyuaimama 发表:这是作为中药研发的一个重要环节,使用大孔树脂对药材的提取物进行纯化,但是由于大孔树脂的在制作过程中用到了二乙烯苯,苯乙烯等作为交联剂和骨架,所以在用这种树脂之后,必须对所得成品进行有机残留溶剂的检查
如果我没理解错,应该是要在你的中药产品中检测这类有机残留溶剂的含量/估计应该是限量。
无论是那类中药产品(外用、内服等),这类溶剂的限量都不高,但估计产品中也不应该超标,倒是有可能是原材料本身就超标(原材料被污染了,呵呵),应该是用气相色谱法来检测,类似于农残检测。
至于哪种溶剂限量是多少,估计有些是没有的,要自己去定,就很困难了,有些在药典等标准中可以查找到,做这些有标准的就OK了。——我估计也就在研发时做一次就够了,以后估计要常检的应该很少。
