请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:理论上可以,但要考虑到洗脱液对样品提纯的影响.
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:理论上可以,但要考虑到洗脱液对样品提纯的影响.一般情况下要缩小比例的,毕竟自己装的柱没有薄层板分离效果好的。
原文由 hudieyu(hudieyu) 发表:原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:理论上可以,但要考虑到洗脱液对样品提纯的影响.一般情况下要缩小比例的,毕竟自己装的柱没有薄层板分离效果好的。经验之谈,一般情况下,如果你的柱子长度大于40cm,过柱子直接用层析时的展开剂比例,如果你用的是很小的柱子,这时,必须降低展开剂极性,增大非极性溶液的用量。
原文由 kaiyuanmenghua(kaiyuanmenghua) 发表:一般不会直接用展开剂做洗脱机,柱层析时要降低极性,先用小极性的溶剂润柱,逐渐增加极性进行洗脱。
