主题:【分享】岛津CS-9301型薄层扫描仪维护保养规程
浏览0 回复0 电梯直达
mifeng7530
1.仪器的维护。
1.1仪器室的温度控制在18~30℃;湿度为30%~60%。
1.2仪器使用完毕,要用保护罩遮盖以防尘。
1.3样品室要保持清洁干净,使用完毕,要以纱布擦干净。
1.4样品台避免与酸、碱及有机溶剂接触,使用完毕可用乙醇擦干净。
1.5低压汞灯的维护:凡需使用低压汞灯,均需记录使用时间。
1.6仪器运作过程中,切勿打开主机盖。
1.7仪器主机盖不能用力上拉或下压。
1.8仪器性能要定期检定,保证仪器的准确性。
2.仪器的保养。
2.1仪器波长准确度的检查:用低压汞灯在200~700nm波长范围内以荧光方式对空白的硅胶薄层板扫描零吸收图谱。图谱中峰位波长与相应已知波长(253.6,313.0,334.2,365.0,404.7,435.8,546.1,578.0nm)的差值,应不大于±8nm。
2.2薄层斑点扫描积分值重视性的考核:于硅胶G薄层板上点样2ml波度约为0.5mg/ml。甲基黄的甲醇溶液,以苯为展开剂,展开50cm后晾干,扫描10次,波长为λs=400nm,λR=600nm,以甲基黄斑点的吸收度积分值计算相对标准偏差。
