原文由 njalvin(njalvin) 发表:
我们实验室在弄一台能量色散型光谱仪,我对探测器分辨率的概念一直挺模糊,希望大神能给指点迷津。
能量色散X射线荧光光谱仪分辨率以5.9keV处Mnkα线最大幅度一半处的谱线宽度(FWHM)来表示,我一直想不明白的是,在测量时间不同时和元素含量不一样时,这个半高宽度难道不变吗?到底该怎么样理解这个分辨率的定义?
分辨率表示区分开两个邻近峰的能力,通常使用半峰宽来表示。形象的说,竖起两根手指,分开,一个老花眼来看,仍然看到的是一个手指,为什么呢,老花眼的“分辨率”差呗。
至于你的疑惑,元素含量很大或者很小,确实半峰宽是不一样的。不过,EDXRF的分辨率其实并不是以MnKa线来衡量的,而是以Fe55同位素发射的X射线来衡量的。对于放射性元素发出的谱线,不存在含量对峰宽的影响问题,也不存在轫致辐射导致的本底影响。
为什么以MnKa线来表示,那只因为Fe55号同位素发出的X光子能量和MnKa光子的能量5.895keV很相近,所以通常使用Mn的化合物比如MnO2啥的来测试分辨率,这只是近似的做法,你可以想见,由于连续谱的存在会影响MnKa线的背景,肯定也会影响半峰宽的计算。
