主题:【第六届原创】亲你信吗?——标准样品可以重复再利用
浏览0 回复28 电梯直达
天天想你
该帖子已被设置为精华;
维权声明:本文为littlejie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
亲你信吗?——标准样品可以重复再利用
摘要:每个做检测的人都知道,标准样品只能使用一次,但是标准样品可以重复再利用——亲你信吗?今天就介绍一下我们在日常检验工作中的创举,X射线荧光标准样品熔片进行重复再利用,重新熔融使用。在实际测定中,检测结果非常好,满足分析检测需要。方便、快捷、准确,避免了重复称量和熔融标准样品,节约了人力和标准样品,也为企业间接创造了效益。
关键词:X射线荧光;标准样品;熔片;再利用
        X-荧光光谱法实现准确分析的方式是把一系列标准样品的标准值输入仪器软件标准化程序中,通过测定一系列标准样品的强度值,建立标准工作曲线。实际分析检测中,在标准化程序下分析试样,在标准工作曲线上就会自动得出分析结果,从而实现试样的准确分析。标准工作曲线就是一把尺子,它的准确与否直接决定着你的检测数据。标准工作曲线受很多因素的影响,常常有一定的漂移,这就需要用标准样品进行漂移校正。
    日常检验中我们每天都需要带标样进行标准曲线校正,以确保检测质量。每次称量标准样品0.5-1需要熔剂5-10这就需要消耗大量的标准样品和熔剂,为企业增加了负担。经过我们的反复多次试验和查阅大量资料,可以将已经使用过的标准样品熔片进行重复再利用,重新熔融使用。在实际测定中,检测结果非常好,满足分析检测需要。重复再利用的熔片在空气中存放只是表面吸水,无化学反应发生,元素含量无变化。方便、快捷、准确,避免了重复称量和熔融标准样品,节约了人力和标准样品,也为企业间接创造了效益。
下图是标样和实际样品的熔片:
未使用本技术以前的操作:
称量熔剂和标样→混匀→电阻炉熔融→摇匀定模→测定
使用本技术以后的操作:
电阻炉熔融→摇匀定模→测定
使用本技术以前进行一个样品的测定大概需要15分钟,使用本技术以后进行一个样品的测定大概需要10分钟,节约了三分之一的时间。以下是具体的图例:
经过多次试验和查阅相关文献资料,荧光分析用的熔片熔剂是四硼酸锂或硼酸和碳酸锂混合熔剂,化学性质稳定,在空气中存放表面吸水,无化学反应发生,元素含量无变化。
日常检验中所使用的标样大致分为以下几类:
1.    铁矿石类;
2.    锰矿类;
3.    硅质耐火材料类;
4.    镁质耐火材料类;
5.    铝质耐火材料类;
6.    炉渣类。
7.    炉料类
正常情况是每次检测时带2个标样,称量标准样品0.5-1需要熔剂5-10。然后进行熔融,制成上图的熔片,进入X射线荧光光谱仪测定。改进后的方法是将熔好的标样片子重新熔融,重新定模,重新做片。实验证明,经过重新熔融的标样熔片,样子溶解更彻底,熔片更均匀,测定准确度更高。下表就是不同种类标准样品标准值和重复利用后的测量值比对结果:
表1  耐火材料标样的标准值和重复使用后的测量值比对
样品名称
测量结果
Al2O3
SiO2
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
K2O
粘土砖
BH138-1
标准值
XRF测量值
43.56
43.21
52.53
52.32
1.93
1.89
0.96
1.07
0.25
0.22
0.23
0.18
0.41
矾土
BH0140-1
标准值
XRF测量值
91.54
91.48
2.39
2.29
1.8
1.75
3.58
3.51
0.11
0.11
0.12
0.12
硅砖421
标准值
XRF测量值
0.29
0.27
95.32
95.48
1.76
1.77
2.14
2.15
0.17
0.16
黏土
YSB13816-88
标准值
XRF测量值
37.12
37.27
44.02
44.17
2.12
2.08
1.28
1.15
0.29
0.31
0.32
0.25
0.050
0.043
镁砂 425
标准值
XRF测量值
1.04
1.02
3.13
3.20
0.72
0.74
0.008
0.0078
2.15
2.23
91.57
91.42
镁石 428
标准值
XRF测量值
0.14
0.14
1.23
1.20
0.19
0.18
0.0035
0.0037
0.80
0.81
47.23
47.28
炉渣标样的标准值和重复使用后的测量值比对
样品名称
测量结果
Al2O3
SiO2
MnO
TiO2
CaO
MgO
P2O5
高炉渣
BH0124-3
标准值
XRF测量值
8.87
8.79
39.49
39.35
0.1
0.1
0.38
0.35
42.6
42.55
6.17
6.10
0.008
0.008
电炉渣
BH0126-3
标准值
XRF测量值
6.06
6.02
20.63
20.58
7
7
0.32
0.30
30.08
29.99
22.45
22.39
0.23
0.22
平炉渣
BH0125-2
标准值
XRF测量值
7.84
7.8
11.96
11.86
3.84
3.82
0.35
0.33
44.93
44.85
11.7
11.61
0.43
0.40
转炉渣
YSBC13840
标准值
XRF测量值
1.55
1.52
18.35
18.28
3.1
3.08
0.46
0.43
48.37
48.30
9.27
9.17
0.98
0.95
高炉渣
BH0127-1W
标准值
XRF测量值
11.13
11.10
36.8
36.70
0.65
0.64
0.53
0.50
40.45
40.35
7.51
7.45
0.006
0.006
电炉渣
BH0129-1W
标准值
XRF测量值
10.37
10.33
16.6
16.55
0.18
0.18
0.38
0.37
61.74
61.64
4.27
4.26
0.020
0.019
矿石标样的标准值和重复使用后的测量值比对
样品名称
测量结果
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
MnO
P2O5
TFe
铁矿石
GBW-7213
标准值
XRF测量值
3.16
3.15
1.23
1.23
0.22
0.21
0.71
0.70
0.19
0.19
0.0037
0.0035
67.01
66.98
包头矿
R-717
标准值
XRF测量值
3.07
2.99
2.18
2.15
21.80
21.70
1.06
1.06
0.11
0.10
2.15
2.14
28.94
28.85
球团矿
YSBC13702
标准值
XRF测量值
9.43
9.41
0.40
0.38
0.34
0.33
0.35
0.33
0.062
0.062
0.014
0.014
62.68
62.60
烧结矿
YSBC18702
标准值
XRF测量值
7.35
7.30
1.78
1.75
10.95
10.89
3.47
3.45
0.178
0.170
0.187
0.181
53.72
53.65
铁精矿
477-2A
标准值
XRF测量值
7.11
7.10
0.11
0.11
0.38
0.35
0.38
0.35
0.01
0.01
66.32
66.22
印度矿
BH801-1
标准值
XRF测量值
2.34
2.29
2.20
2.20
0.04
0.04
0.03
0.03
0.10
0.10
0.034
0.033
65.04
64.95
上表中是选取了日常常用的标准样品重复利用后的数据,结果与标准值进行比较,满足国家标准规定的允许差,数据可靠。证明我们利用使用过的标准样品熔片,重新熔融测量,方法可行、有效。样子溶解更彻底,熔片更均匀,测定准确度更高。经过大量的分析检测和生产实践,该方法的测量结果稳定可靠,节约了人力和标准样品,也为企业间接创造了效益。
结论:
1.节省熔剂、标准样品及铂金埚修复费用。通常铂金埚平均每年修复。标样熔片的重复再利用大大减少了铂金埚的使用次数,间接增加了铂金埚的使用寿命,可延缓到一年半修复一次。
2. 标准样品熔片重复再利用技术实施也缓解了标样不足的问题,尤其是一些老标样和国外标样。在保证准确度和精密度情况下,熔片多次重复使用,极大地提高了分析效率,节约成本,应用效果显著。
3.提出了标准样品熔片重复再利用技术,对比效果良好,符合国家标准规定的允许差,满足生产科研检验分析。是一种荧光制样的新技术。该技术实施多年,效果显著,未见国内有应用。
4.该技术大大节省了分析时间,使用本技术以前测定需要15分钟,采用本技术后只需10分钟,间接创造了效益。
哈哈 亲你信了吧 ——标准样品可以重复再利用
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
获取验证码
面对面想你
鸟儿—飞翔
节约的好法子啊。
乍看楼主和1#的昵称真的好有意思啊。
天天想你
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
节约的好法子啊。
乍看楼主和1#的昵称真的好有意思啊。
是 挺省钱的
天天想你
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
我信,很多标准样品都可以重复使用的。
还有什么可以重复使用
天天想你
我信,很多标准样品都可以重复使用的。
咱俩昵称挺有意思 哈哈
Struggle
文章比较有新意,不过小弟还没有用过熔片机,从理论上来说,我相信
天天想你
原文由 Struggle(panake) 发表:
哪你们是压片测 不会吧没有高频熔样机
仗剑少年游
hlyhaha
熔好片子难道不放干燥器中吗??你这重熔的频率是多久一次?
hlyhaha
你这文章是实际过程是这样还是理论想的?,多烧几次溶剂难道没有损失?你这熔融的条件不是发生改变了??
