1、 你们的仪器有没有 经过 国 家 权威机构的认证?
当X荧光光谱仪作为R o SH检测还没有国家和国际的标准,所以,其在R o SH检测上的权威认证是没有的,并且没有一个机构可以对它做R o SH测量检测认证。
2、你们的仪器测量的结果会不会得到国家的承认?
不会。因为X荧光光谱仪是对比分析仪器,在R o SH检测中是一种粗测,测量结果只是作为企业内部的一种参考,没有权威性。但在其它行业中已经有X荧光检测标准,所以,其在某些权威机构中测量的结果是可以被认可的。
3、 你们的仪器检测与SGS的检测有何区别?有多大偏差?差值范围?
X荧光光谱仪采用的是物理方法,也是一种表面测试,其R o SH是一种粗测。因此它具备了无损样品、快速、前处理简单等方面的有事。SGS采用的是化学方法,是精准测量,但前期处理复杂,测量时间较长。对于均匀材料的检测中两者之间的偏差不答,是同数量级的变化,完全可以满足对RoSH的粗测和粗分析的目的。
4、 你们公司的售后服务怎样?
我们公司的售后服务很好,已建立成完整的售后服务体系,针对客户问题4小时内回应,24—72小时(根据客户地域不同)内赶到,及时解决问题,给客户一个满意的答案。
5、 你们公司有没有专门检测一种元素的仪器?比如:铅 ?
有 , 专门检测一种元素的仪器 和测多元素的仪器成本没什么区别 , 花同样的钱为什么不买测多元素的 。
6、 仪器的可靠性?
仪器的可靠性非常高,所以才得到众多客户的支持。
7 、标样是否符合欧盟标准?
我们的标样完全符合欧盟的标准,经过欧盟权威机构的认证和许可。我们可以提供相关的证书和资料。
8 、同类产品的检测原理和方法是什么?与我们比各自的优势是什么?
同类竞争产品的检测原理和方法大致是相同的,我们的优势在于价格和售后服务及我们公司良好的品牌,还有我们良好的客户信誉。
9 、仪器在五金行业、钢铁行业的分析检测的优势?
快速、准确、无损样品、前处理简单,操作简单方便。
10、 X荧光测试仪在重金属、石油勘探行业的应用实例讲解。
可以参看公司的宣传资料。
11、 现在有哪些工厂和实验机构,已用什么方式测试元素的?好与坏?
测试方法很多,而且应用在不同的产品和行业,其检测方法也是不同的,每种仪器的优势也是各不相同,何种仪器好,还要看客户的应用领域和实际测试的样品。
12、 仪器检测后能提供测试报告和相关认证书吗?
能够提供测试报告,但不能提供报告的认证书。因为认证是对测试机构认证的,他不是对仪器进行认证的。因此它的报告也不具备权威性。
1 3 、 B X R-606 型号能检测一个完整的成品吗?
能检测一个完整的成品,按欧盟和IEC的测试方法,必须将成品物理拆分到不可拆分的地步,再进行测试。
1 4 、假如购买了你们的仪器,在使用过程中对产品检测出俩的报告能够做出担保吗?
不能,因为X荧光是一种粗测设备,它的测量的结果不具备权威性,同时,你公司的检测员的操作是否正常,都是决定其报告是否与权威机构相近,所以,不会有任何担保。
15、 你们的仪器与日本的仪器相比有什么优点?
这个问题比较大,日本有几家仪器,各有不同,不知道该与哪家比较。从我们自身的仪器特点,我们的仪器性价比最高,售后服务最好,同时交货期短,在使用过程中几乎无消耗件,使用成本低。
16、 仪器的误差在多少范围之内?
没有一个绝对的误差范围,主要是针对某个数量级的样品所定的一个相对误差,例如:1000ppm以内的相对误差是5%以内。
17、 技术指标中的分析精度0.05%的含义?
0.05%是指对仪器通用的精度评估手段,指含量在96%以上的元素重复性测量的相对偏差。
18 、 手持式 光谱仪在测试某物体,若改变角度物体中元素含量是否有偏差?
会有偏差,这是手持式为什么比台式X荧光测试更粗的一个重要原因。
22.带真空汞的光谱仪与没带真空汞的光谱仪有 什么不同?
代真空汞的光谱仪能测到轻元素,没有带真空汞的光谱仪能测到常量元素。
19 .仪器辐射对人体的伤害多大?
仪器产生的辐射影响不到人体(即操作人员),我们的仪器经过卫生防疫部门的检测及可以提供相关的检测安全合格证书,同时,我们的仪器具有多 重防护手段,确保在使用中不对人员造成任何伤害。
2 0 .有没有通过国家质量体系认证?
有,我们通过了ISO9001国家质量体系认证。
2 1 .你们的仪器可不可以测六价铬 、以及溴的化合物?
不能测六价铬和溴的化合物,我们只能测到铬和溴的总量,这是由X荧光原理所决定的。世界上任何一家X荧光光谱仪都是不能做到的。
2 2 .你们仪器的标样具有权威性吗?
我们仪器的标样EC680,EC681都是具有权威性的,可以提供相关欧盟权威机构的认证证书。
2 3 . ROHS检测过程中需要其它的辅料吗?
不需要任何辅助材料。
2 4 .仪器报告生成方式?
仪器的生成报告分为三种即全分析报告,Excel和PDF三种报告格式。
2 5 .手持式具体适应那些行业?
各种需要便携测试的行业都可以适用,其灵活性,给客户带来很多好处。
