请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jimian23(v2648765) 发表:菜鸟请问各位几个有关XRF标样的问题:1、XRF标准样品一般到哪里做?怎么收费的?2、一般是用什么方法做标样?标样的精准度有多高?3、XRF的标样需要多少个点?我方主要想用XRF测V、Na、K、S和Si等元素,但不知该如何找标样?自己做又担心准确度不够。
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:除了土壤、水系沉积物类部分样品,一般情况下现有标准物质的数量是不满足建立工作曲线的要求。如果现有标准物质含量范围满足要求,可以标准物质混合配料,如果不满足的话可以考虑掺入高纯物质配料。化学法定值也可以考虑,对自己水平没自信的话,可以多送几家检测机构,数据汇总处理,然后按上述程序操作。
