主题:【讨论】偏振能量色散型X射线荧光光谱仪
浏览0 回复13 电梯直达
白水山石
对这类仪器我有两个问题,请专家给解释一下,谢谢!
1、偏振能量色散型X射线荧光光谱仪中使用偏振光的特点(包括优点和缺点)是什么?
2、这种偏振光是指光源是偏振光还是产生的荧光是偏振光?
Tengz-man
优点是偏振光具有极强的方向性,散射线少,光很“纯净”即信噪比大,背景降低5-10倍。缺点是对原子序数11以下的超轻元素的检测不理想。
  初级X射线即激发源不会产生偏振光,要有次级靶如HOPG(高定向热解石墨)、Al2O3或MO靶等偏振材料产生偏振光。
Tengz-man
白水山石
原文由 chenjjiang 发表:
谢谢您给的解释!我还有几个问题想请教:
1、偏振光有没有应用于波长型荧光的可能?
2、偏振光相比与非偏振光相比是不是能量会有所降低,不利于波长型的应用?
3、与非偏振光源相比,对原子序数低的元素的测量能力还是有所提高的吧?虽然对原子序数11以下的超轻元素的检测不理想,但毕竟提供了这种可能。
windable
能量色散型和上面说的偏振能量色散型是指的同一类吗?谁有中文版本的说明书啊,跪求。。。
pengjh1015
Tengz-man
波长色散型是全谱型的,要多个晶体分光;偏振是指当满足入射线和衍射线(或散射线)之间的夹角为90度时,就完成了对入射X射线的偏振。偏振光当然可以用于波长色散仪,只不过由于现有的偏振晶体做不到可产生含概全谱的偏振光而已。
此外还受到检测器的影响,能量分辨率是不同的!对于低原子序数的长波元素因其能量较低,用固态半导体探测器还是难以分辨。如果要用近年发展起来的超导隧道结探测器(STJs),则当别论。不过成本太高而用波长型的更划算了!
  偏振光与非偏振光在能量色散型荧光分析上的区别是偏振限制了样品的散射线,使背景明显降低。能量更集中。功率密度提高6-10倍,最小斑束小于1mm。
Tengz-man
Tengz-man
白水山石
谢谢!您的回答太专业了,我还得好好地学习消化一段时间,遇到不清楚的地方我还会向您提问的,望能不吝赐教.
白水山石
偏振能量型的二次靶有很多,如Al,Ti,Fe,Ge,Zr,Mo, Ag,Ce2O3,Al2O3
选购二次靶有:Mg,Co,Cu,Zn,Sn, LaB6,W,KBr,CaF2,CsI,BaF2,Rh,SrF2,B4C等,我想了解那种非单质的靶产生的荧光在偏振态和波长方面有什么特征?主要用于哪一方面的分析?
谢谢!
