8.42 | 0.01 | 1.64 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 55.65 | 0.46 | 0.41 | 0.01 | 2.10 | 69.23 |
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
请教测试氟化钙含量的正确方法,我用的是 帕纳科 Axios-Minerals,
纳科北京办公室
采用融融玻理法黄铂金坩埚融样品,定量分析法。
首先,我没有 萤石的标样,只有一套硅酸盐标样。使用的方法也是GB/T 14506.28-1993 硅酸盐岩石化学分析方法
X射线荧光光谱法测定主、次元素量
现在,测出来的结果,我发给大家。 看看 什么地方出来问题?
我不测F元素,只想测Ca,但是数据中的Ca,是以什么形式存在的? CaF2,Or CaO? 还是二者都有?
看到论坛里 有人提出这样的疑问?
“测试的硅元素和其他杂质包括LOI 用100%减去以上元素含量计算出氟化钙的含量,不知哪位大师指点一下是否正确 谢谢!"
我也按照这个方法 推算了一下, 除了Ca这一项,其他元素和烧失量加起来 是 13.58% ,100-13.58=86.42
如果86.42是CaF2,那么意味着Ca的摩尔数为 86.42/78=1.108 再乘以CaO的原子量56,得到结果是 ,62.04
这个结果 和 在XRF上测的 数据 55.65 有冲突!
不知道 我上面的推理 是不是从根本上就是错的! 拿出来和大家讨论一下!
数据如下,总量明显 低于100
请问你碳酸盐的标样是什么啊!石灰石、白云石还是什么啊!如果是你坐工作曲线时考虑了他们的烧失量没有啊!
8.42 0.01 1.64 0.50 0.02 0.01 55.65 0.46 0.41 0.01 2.10 69.23
原文由 xp1980(xp1980) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
纳科北京办公室
X射线荧光光谱法测定主、次元素量
看到论坛里 有人提出这样的疑问?
数据如下,总量明显 低于100
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | TOTAL |
8.42 | 0.01 | 1.64 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 55.65 | 0.46 | 0.41 | 0.01 | 2.1 | 69.23 |
