主题:【原创】关于紫外荧光法
浏览0 回复0 电梯直达
姜堰国创
仪器简介:
紫外荧光测硫仪是根据紫外荧光法测定原理与计算机技术相结合开发的新一代精密仪器,是目前国内最为先进的总硫含量测定仪,符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准,该仪器是国家成品油总硫含量测定的仲裁标准。现广泛应用于测定原油、烃类及发动机燃料、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。
紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定原理,当样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫,由载气携带,通过膜式干燥器脱去其中的水分,进入反应室,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(SO2),当SO2返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,释放的能量由光电倍增管接收,再经微电流放大器放大、计算机数据处理,反应中的发光强度与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,因此可以通过测定发光强度来测定样品中总硫的含量。
TS—3000荧光定硫仪是根据二氧化硫(SO2)在特定光激发下发出荧光的原理与计算机技术相结合开发的新一代精密实验仪器。具有线性范围宽、抗干扰能力强、操作简便、结果稳定可靠等突出优点,可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外为先进的硫分析仪器。
仪器有以下主要特征:采用进口的荧光激发源﹑膜干燥器﹑滤光片﹑金属封装式光电倍增管,具有灵敏度高、快速、稳定、精度高、一致性好等特点。先进的温控系统:两段分别升温,内绕式管状电炉,升温的快速稳定、仪器寿命长等。
当样品被载气吹入高温裂解炉内,经氧化裂解后,其中的硫定量被转化为二氧化硫(SO2),反应气经膜干燥器脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照射后转化为激发态的二氧化硫(S02),当S02跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管接收放大,将光信号转换成电信号。再经放大器放大,计算机数据处理后,即可以转换为与光强度成正比的电信号。
手机版: 关于紫外荧光法
