Alltech 2000ES型蒸发光散射检测器(Evaporative Light Scattering Detector 2000 Enhanced Sensitivity)设计用于高效
液相色谱系统,分析任何挥发性低于流动相的化合物。ELSD ELSD的应用范围包括:碳水化合物,药物,脂类,甘油三脂,未衍生的脂肪酸和氨基酸,聚合物,表面活化剂,营养滋补品,及组合分子库等。
蒸发光散射检测器消除了常见于其他HPLC检测器的问题。示差检测受溶剂前沿峰的干扰使得分析复杂化,并且由于对温度极其敏感使得基线很不稳定,与梯度洗脱不相容。另外,示差检测器的响应不如ELSD灵敏。而低波长紫外检测器在急变梯度条件下受基线漂移的困扰,并要求被分析化合物带有发色团。ELSD则不受这些限制。不同于这些检测器,ELSD能在多溶剂梯度的情况下获得稳定的基线,使得分辨率更好、分离速度更快。另外,因为ELSD的响应不依赖于样品的光学特性,所以ELSD检测时样品不要求带有发色团或荧光基团。
ELSD 2000ES提供当今最先进的蒸发光散射检测技术。2000ES改进了光路和电路设计,为HPLC分析提供更高的灵敏度。以连接闭合为基础的磁性联锁开关提供重要的安全保障,当光路元件连接完成后防止激光光源的泄漏。雾化器设计为坚固耐用和重现性良好。数字气体流量计令用户可直接从面板上或者通过PC机调节气体流量。现在有两种操作模式供用户选择:撞击器开(Impactor On)和撞击器关(Impactor Off)。撞击器关模式最适用于高有机含量的流动相或者高水含量/低流量的流动相(≤1.0mL/min)时分析非挥发性样品。由于将所有雾化后的样品全部送到光检测池检测,所以对于这些应用这种模式具有最佳灵敏度。撞击器开模式最适用于高流量或者高含水量流动相时(最高可达5.0mL/min,包括急变梯度时)分析非挥发性样品,以及分析半挥发性样品。在撞击器开模式下,气溶胶中较大液滴被旁路除去,因而在漂移管温度很低情况下获得最佳此流动相蒸发。只有ELSD 2000ES能够同时提供两种操作模式,使得所有可能的流动相和样品均能获得最佳检测灵敏度和基线稳定性。
