对于水质监测结果的统计编报,《四川省环境监测编报技
术规定汇编》对地表水的统计方法规定pH平均值的计算
方法是求算术平均值。
但是《环境监测技术规范》第二册和《四川省环境
监测编报技术规定汇编》给出的计算方法有明显的不足。
在酸沉降监测工作中, 当降水为酸雨, 降水pH偏低
时, 采用氢离子浓度[H+ ]雨量加权法计算pH 平均值,
结果与实际情况吻合。但是当降水的pH 值有高有低时,
特别是出现pH相差偏大的降水时(实际工作中存在) , 此
法计算结果就会出现较大误差, 偏离实际情况。如pH = 6
和pH= 8 的两次降水, 如雨量相同, 计算结果pH平均=
6130。而等量的pH= 6和pH= 8的溶液混合, 根据酸碱平衡
理论, 混合溶液应显中性, 即pH平均= 7。可见, 该方法
有明显局限。
庄世坚[1]认为, pH平均值的计算应该直接求各溶液
pH的算术平均值, 这和《四川省环境监测编报技术规定
汇编》计算方法相同。尽管这种方法计算的结果有时和
实际情况很接近甚至相同, 如上例, pH = 6 和pH = 8 , 算
术平均值为pH平均= 7。但此计算方法也有问题, 因为pH
平均值反映的是溶液混合后氢离子浓度的负对数值, 它
和各pH的算术平均是不能等同的。实际工作中, 用算术
