工业上一般采用什么测量罐子的内部液面高度,特别是化工厂,内部大的罐子液体都是腐蚀性的液体,硫酸、盐酸等,人体无法碰到液体,这就不得使用工业上出现检测工具,随着科学技术的发展,计算机的普及应用,工业上出现了UHZ-50系列液位计,可以顶部安装
UZH-50/D液位计,也可以侧面安装
UHZ-50/C液位计,采用连通器原理,通过浮球带动面板感应,直接显示出来读数,也可以根据远传方式输出到PLC上,用户可以直接控制室观看。
1、电容式液位计原理是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。
所以,可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
2、放射形物位计原理是利用物位的高低对放射形同位素的射线吸收程度不同来测量物位高低的,它的测量范围宽,可用于低温、高温、高压容器中的高粘度、高腐蚀、易燃易爆介质物位的测量。但此类仪表成本高,使用维护不方便,射线对人体危害性大 。
3、超声波物位计原理是利用超声波在气体、液体或固体中的衰减、穿透能力和声阻抗不同的性质来测量两种介质的界面。此类仪表精度高、反应快,但成本高、维护维修困难,都用于要求测量精度较高的场合。
4、玻璃管液位计和玻璃板液位计统称为连通器式液位计。连通器式液位计原理就是应用最普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损,内表面沾污,造成读数困难,不便于远传和调节。
