gcMS-QP2010Ultra,开机1小时左右,用调谐界面检查泄漏。
截图如下,28和32的强度都不太小,比例也接近4:1。
这个图也是比较符合泄漏的特征的,是不是系统有泄漏呢?
于是用丙酮检查了色谱柱、进样口、MS离子源门等部分,没有检测到43碎片的增大。
那么是不是载气不良呢?当时没有可代换品的情况下,如何简单的判断一下呢?
想到是否可以增加一地柱前压力,如果载气不良,那么就是进入到ms的氧氮量较大。
于是提高了一下进样口压力,截图如下。
氧气氮气的响应增大很多。
基本可以确认是氦气不良。
