原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:温度影响曲线弯曲吗,呵呵,不怎么懂啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:呵呵,这个温度越高,产生的干扰可能也就越大么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:激发中心温度是指激发时火花产生的温度还是光谱自身工作的温度哦原文由 干好直读(zhltyj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
首先要排除外界干扰
您说的外界干扰是什么意思?是说仪器设计的问题还其他元素谱线的干扰呢?老头
好的曲线建立,应确保狭缝位置、透镜、分析条件稳定且良好;高、低标标样选择合理、范围够用就好,不要太宽;这样曲线线性会好很多,是不是呢?
只是自己的理解,不知是否正确,请老师指点!
好像不对吧?光源的激发中心温度越高,清楚变弯的程度越严重。这是我的观点!老头
是说激发点的中心温度。比如直流电弧中心温度就高,ICP中心温度就低!老头
不是干扰是温度呀!老头
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:说到自吸就明白了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:温度影响曲线弯曲吗,呵呵,不怎么懂啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:呵呵,这个温度越高,产生的干扰可能也就越大么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:激发中心温度是指激发时火花产生的温度还是光谱自身工作的温度哦原文由 干好直读(zhltyj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
首先要排除外界干扰
不是干扰是温度呀!老头
就是说激发态的时候,元素周围的气氛温度有差异,这样就会吸收能量,自吸就是这样的意思吧
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:说到自吸就明白了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:温度影响曲线弯曲吗,呵呵,不怎么懂啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:呵呵,这个温度越高,产生的干扰可能也就越大么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:激发中心温度是指激发时火花产生的温度还是光谱自身工作的温度哦原文由 干好直读(zhltyj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
首先要排除外界干扰
不是干扰是温度呀!老头
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:
曲线弯曲的因素应该是比较复杂的。
没什么太复杂,就是自吸!干扰也不使曲线变弯这么大(基本不会影响弯曲)!!火花直读使用ICE技术校正干扰的。你可以看看如果ICP用了IEC校正,曲线不是比火花直读的曲线直吗!老头
什么是ICE?和IEC?2个有什么不同?
shguan老师说的IEC是指Interelement Correction (IEC)吧,元素间校正或者光谱干扰系数校正法,是一种干扰校正方法
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:没有,专业技术不精啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:说到自吸就明白了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:温度影响曲线弯曲吗,呵呵,不怎么懂啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:呵呵,这个温度越高,产生的干扰可能也就越大么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:激发中心温度是指激发时火花产生的温度还是光谱自身工作的温度哦原文由 干好直读(zhltyj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
首先要排除外界干扰
不是干扰是温度呀!老头
看来还得我进行翻译啊
