安徽天康集团专业生产气体在线监测仪---氧化锆氧气含量分析仪,生产
CY-2C型氧化锆氧分析仪、
CE-2C型氧化锆氧分析仪、
ZO型氧化锆氧量分析仪、ZOY-4型氧化锆氧分析仪下边是经过多年总结出来的经验。
1、氧气分析仪在焙烧炉燃烧烟气氧含量测量中起着至关重要的作用,它为氧化铝生产控制指标提供科学有效的技术保障,同时为工艺控制的稳定运行提供安全保障。氧化锆氧气含量分析仪核心元件上氧化锆锆管,由于多方面的原因,生产中氧气分析仪探头的故障率高、使用寿命过短,增加了仪表设备消耗成本。氧化锆锆管也是极易损坏,如震动。
2、探头频繁更换的主要原因
(1)氧化锆元件的工作环境十分复杂,炉内烟气中含有大量高温流动的氧化铝粉尘颗粒,此处炉体温差波动幅度在300~500℃,震动较大,且夏季环境温度会达220℃左右。由于长期冲涮腐蚀,导致氧化锆元件的磨损,甚至断裂。
(2)夏季天气炎热环境温度过高,端子盒离炉体很近,容易使端子盒变形。
(3)探头安装在炉体的最顶层,炉体自身的震动以及工艺正常运转时产生共振,严重影响探头的可靠稳定运行,时常导致示值波动,甚至探头损坏断裂。
(4)当探头出现故障时,我们有的同志对基本的技能了解认识不够,一旦出现问题就更换探头,客观上掩盖了故障原因,无法找出症结所在。由于故障判断能力的不足,误认为探头损坏,更换探头,人为的增加了消耗成本。例如校准气导管被磨透,仪表出现大范围波动。按照原来一惯的处理办法就是更换探头。
3、改进措施
(1)增加不锈钢材质的保护罩和不锈钢材质的保护环针对物料冲涮对氧化锆元件的磨损,可以在探头顶端增加不锈钢材质的保护罩或保护环,保护罩可保护元件和套管部分免受高温物料正面直接冲涮。保护环只保护元件部分免受高温物料正面直接冲涮。
(2)加长安装法兰到端子盒的长度由于炉体表面的温度很高,尽管有炉体表面有石棉保温层,但热辐射仍然十分严重,探头安装时间不长,塑料接线端子变形损坏。通过加长安装法兰到端子盒的长度,减少热辐射剂量。
(3)增加弹簧垫圈及密封垫片为避免震动给仪表带来的危害,在法兰安装罗纹上增加了弹簧垫圈,用以减少仪表自身的震动;同时更换探头时在安装法兰与烟道固定法兰之间必须填密封垫片,紧固螺丝,确保密封良好,避免外界空气被吸入炉体,影响测量结果。
(4)提高人员技术水平为了维护人员更准确地判断故障,增加技术培训内容,详细拆解氧化锆分析仪探头各个部分的检测、安装、修理;同时结合典型故障案例,对氧化锆分析仪做了一次全面细致的技术知识讲座,排解维护中遇到的疑难问题。例如对于原因中提到的故障,我们经过分析发现,除了校准气导管破损外,氧化锆传感器内有明显的积灰,而传感器并没有损坏的迹象,清理传感器后将参比气体输入口堵住,重新安装后进行测试,工作正常。说明校准气导管的破损会影响传感器内的氧浓差,而传感器负极侧的积灰会直接影响氧化锆的测量灵敏度。为此排除盲目更换探头,有效地延长了探头的使用寿命。
