主题:【讨论】土壤分析为什么要用风干状态的土壤?
浏览0 回复27 电梯直达
Belinda He
请问,分析土壤时为什么一定要用风干的土壤称样,测风干土壤的含水率,然后测出风干土壤中待测元素含量再利用含水率换算成烘干土壤的含量呢?为什么不用烘干的土壤直接称样呢?是因为烘干的过程会损失某些元素吗?还有一个问题,一般的土壤在室温下敞开过夜就风干的差不多了吗?还是有什么要求?请大家帮忙解答一下。
Belinda He
怎么没有人回复呢?请大家帮忙,也许是个很简单的问题,但是我真的很想知道为什么?
SOMS课题组
这个不清楚呀,风干后元素测定除了汞外,不会损失的吧!!为什么要烘干不太清楚,大概是控制严格吧,如果作为农业的话,如果湿的土壤,元素浓度会降低的,风干后当然浓度会高,农作物在吸收土壤的营养物质的时候,不可能土壤一直是湿透的,有干的时候的,这样元素吸收自然会多,个人认为!!
蓝蜗牛
我个人以为:1、风干是在自然状态下的转变,利于对土壤原始状态的检验。2、烘干过程可能会造成个别元素的损失或者增加。
小小小风
一般来说,有些测有效的成分如亚铁含量,用新鲜的。
用风干磨碎过筛的土样,主要是考虑土壤的平行性好。
而烘干的样品来做的话,如何保证其不吸水?要知道烘干测水分后,要放在干燥器中平衡的。如果直接拿这样烘干的样品才做的话,吸水如何处理?
而且要考虑100多度的烘干温度对土壤中有些成分的影响的。
kenliu
scuncz
风干过程中对土壤中的一些成分确实会存在影响,但是在测定元素的时候只有用干的土样才能最大程度减少误差,湿的土样差别太大了!
qxp
ant00
土壤的风化主要是考虑到需要维护它的自然状态,如果烘干就可能会破坏其中个别元素的价态,从而影响结果。比如说汞,影响就挺大。
也所以,计算出的结果需要转化。
第一次传贴,如有不妥之处请大家多多指正,谢谢
半夏
直接用湿样品误差太大,所以一般选择干样品做实验。但干燥过程会对土壤的组分、金属形态有一定影响,凡事有利必有弊吧
compassljp
风干土壤会对汞有影响吗,我听一个老师说过,他做过实验,当测定土壤中的总汞时,用80度烘干和风干的结果基本没差别。
