原文由 胡意华(v2650594) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于火焰法最主要的是雾化器的提升量、燃烧头的位置、撞击球与雾化器的相对位置、助燃比。原文由 胡意华(v2650594) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
差不多是这样的,想办法解决灵敏度低的问题。原文由 胡意华(v2650594) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灵敏度太低了,正常2ppm应该0.2Abs左右,需要检查仪器提升量是否正常,燃烧头位置最佳化调整。另外,如果与高浓度的 Fe 和 Cr 共存有负干扰。原文由 胡意华(v2650594) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
谢谢哦,下次试试,火焰一般做镍2ppm都能做到0.2的Abs吗
请问下,仪器方面哪些可以影响灵敏度呢
请问,火焰的提升量在哪里可以调整,我刚接触原吸不久,好多都不懂,谢谢
