原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:你的意思是加大萃取的水量吗 但是这样有出现 花费时间太长 有没有其他方法啊
你的思路不太对。回收率并不见得固定不变。70%~120%都是可以接收的。假设,你第一次做空白是80%,你就认定了扣减80%。其实这样是不严密的,因为再做一次,可能是110%,按你的思路,第二次空白就有检出了。但实际第二次也是空白。如果第二次你是做样,你判断有,还是没有?
有可能的话,还是加大样品量。原来用10克,改成100克(只是举例说啊)。正如我上一贴所说:直尺量不出一张纸的厚度,就量100张。
原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:你的意思是加大萃取的水量吗 但是这样有出现 花费时间太长 有没有其他方法啊
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:问过老师了 老师直接否定了 说我在瞎搞 本来还想 要不就萃取之后 再加一定的农药标准 这样就不存在回收率问题了 不过看起来 好像还是不行 。
如果是做水样中农残,一般取样量都在几百ml,500到1000都是可以接受的,但是这个要是萃取有些费时费力效果较低,还浪费时间,我在一篇文献上看到有一种固相萃取膜(有点像液相过流动相的那种,不过这是吸附农残组分的),先过样品,然后用有机溶剂洗脱,提取和净化就完成了,然后浓缩过膜上机,对于你现在这种情况,增加取样量,减少定容体积都是不错的办法,也可以考虑适当增加进样体积(慎用),如果要用最好用流动相定容,气相的话不要用。
原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:问过老师了 老师直接否定了 说我在瞎搞 本来还想 要不就萃取之后 再加一定的农药标准 这样就不存在回收率问题了 不过看起来 好像还是不行 。
