原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:样品含量是1.19㎎/L,我加1.0㎎/L,有问题么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:有两个疑问,一是否加标回收的操作,哪种方法是对的。二0.5*1是什么意思,不应该是0.5毫升么?感谢
楼主对加标回收的概念比较模糊。。按照楼主提供的信息,加标回收率计算如下:
2.17*(50+0.5)-50*1.19=50.085(微克),50.085/(0.5*1)=10017%。楼主的加标回收率为10017%。
严格地说你的加标回收操作不够严密,加标回收的要求:加标物质形态与样品形态一致,加标含量与样品含量应接近,加标后总浓度应该不超过标准曲线的90%范围。你加标含量与样品含量相差太远了。1是浓度啊,你不是1毫克每升么?加0.5毫升的标准溶液,其含量就是0.5微克啊。计算时用含量计算更看得清。
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:现在配置一个盲样,10毫升稀释至250毫升。标准值是1.19㎎/L。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:样品含量是1.19㎎/L,我加1.0㎎/L,有问题么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:有两个疑问,一是否加标回收的操作,哪种方法是对的。二0.5*1是什么意思,不应该是0.5毫升么?感谢
这句话什么意思我没看懂。。样品浓度是1.19毫克每升,你加1毫克每升。。什么意思??一会1.19,一会又1,你加的到底是那个??
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:现在配置一个盲样,10毫升稀释至250毫升。标准值是1.19㎎/L。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:样品含量是1.19㎎/L,我加1.0㎎/L,有问题么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:有两个疑问,一是否加标回收的操作,哪种方法是对的。二0.5*1是什么意思,不应该是0.5毫升么?感谢
目前我要做该盲样的加标回收,是否应该加入1.0㎎/L的标准
原文由 老兵(wangliqian) 发表:标准使用液是100㎎/L,那么我是否需要单独配置1.0㎎/L的?那按照质量来计算是 【(25*1.19+25*1.0)-25*1.19】 /25=是么?
取50毫升盲样放置在容量瓶中,另外取0.5ml标准使用液加入50ml容量瓶将产生1%的体积误差。
最好的办法是取25ml定容后的盲样再加入25ml浓度为1.0㎎/L的标准使用液,这样加标后的测试信号值与取50ml盲样的信号值接近,加标倍数在一倍左右是最佳的质控方法。
