主题:【求助】请教ICP-MS做有机样品时,关于调谐液和内标液的问题
浏览0 回复13 电梯直达
ravenmai
本人刚开始使用ICP-MS,很多地方不是很明白,在此请教一下:如果我要进有机样品,比如使用甲醇或者正己烷做溶剂的样品,那么调谐时可以使用原先的1%硝酸配的调谐液吗,还是需要用甲醇重新配制调谐液?还有在检测过程中内标液是否也同样需要用甲醇重新配置?
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
以甲醇为基体的调谐液。
用在线加标的话,稀释比大约是1:20,你的内标液用稀硝酸介质,而待测样品是有机介质,三通混合后影响不大。
sega741
我去年去AGILENT培训是也有人问这个问题,不过那个培训的老师自己也不擅长,帮提问者联系了他们自己的应用还是开发工程师。你可以打他们热线电话咨询下
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
leemoonling
sega741
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
进有机样品会不会容易熄火啊?
就是容易熄火还有矩管等容易脏,碳化物都沉积了
timstoicpms
原文由 sega741(sega741) 发表:
进有机样品会不会容易熄火啊?
炬管里要通入 4-5ml/min的氧气,消除锥口积碳。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
进有机样品会不会容易熄火啊?
氧气和氩气的混合物应该提前混匀装瓶然后再通入矩管吧,那应该是通过哪个气路呢?
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
7700 仪器左侧有三个气路接头:Dilution/Option Gas、Makeup Gas、Carrier Gas。
7700s 仪器内部配有OptionGas气路,接上Ar-O2预混合气钢瓶,Dilution/Option Gas 气路接头出来的就是氩氧混合气。
7700x 没有配OptionGas气路,Dilution/Option Gas 气路接头出来的是Ar,然后接到HMI玻璃三通上,就是稀释气。
我们用草酸铵浸取土壤有效态元素,赶酸后再加稀硝酸稀释,待测溶液中的有机质含量很低。如果直接拿草酸铵浸取液上机,那就需要加氧了。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:详细解答
more_strange_miss
你要控制有机样浓度,所占比例不能太高的,可以稀释样品,
swordgang
可以稍加热挥发有机物吧,但是不要加酸,有可能会爆,稍微加热挥发就可以,然后用水稀释溶解了检测
ravenmai
以甲醇为基体的调谐液。
那么使用甲醇做基体的调谐液,调谐的结果还是以原来稀酸介质的指标来评价吗?还有进有机样品的时候,炬管也相应换成减少进样量的小炬管,按理说应该不能用原来那些指标来判断调谐结果了吧
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
