主题:【讨论】中实国金 塑化剂能力验证
浏览0 回复17 电梯直达
小阿哥
有没有人做中实国金NIL PT-0481食品包装材料中增塑剂邻苯二甲酸酯(DBP 及DEHP)含量能力验证的啊,5月15号上报结果
该帖子作者被版主 缘来如此2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
委员长
没有参加,中实国金给我的印象就是做做金属方面的,现在都做这些能力验证了。
xinye1210
chaoxu
xuchao1981
原文由 小阿哥(v2719199) 发表:
我们也是5-15号报结果,DBP:150mg/kg;DEHP不到100,
liujingjie
我也是参加的这个能力验证 用GB 21928 做的过程发现超声中水的温度、和超声的频率不同测得值有差异,不知道大家有没有碰到类似的现象?结果怎么报啊?
小阿哥
我们做的结果和你差不多,现在正在减小样品定容体积和标准样品浓度。初试了很多次,含量都不高。
hebywo
我们用了两台不同的超声进行处理,按照21928称取0.2g,多次超声提取,最终定容到50ml,结果不同。超声弱的在120、90多,超声强的240、230左右。不同人做的也不一样,其中弱超声设备另一同事结果在150、140左右。
小阿哥
原文由 liujingjie(liujingjie) 发表:
超声对提取效率有很大的影响,我们尝试了超声最强部分(超声器的边缘部分)和中间部分的比对,边缘部分明显高于中间部分;50mL和100mL容量瓶去超声提取,50mL超声提取测的值也大很多,建议检测值在100mg/kg以下的朋友,试下不同的超声器,我们开始做的也低于100,现在做的都几百了,一样在纠结中
liubin_003
fan2lei
