原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜一般是0.45μm或者0.22μm的,如果砂芯的孔径是50nm的话,能通过0.22μm的杂质,就可能堵塞砂芯了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:孔径的话 我们用的好像是50nm的原文由 xue2009(xue2009) 发表:会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?原文由 小卢(luxw) 发表:
这种情况的确会有的,所以建议每次用后要清洗
一段时间后最好用硫酸浸泡下,砂芯是不能超声的
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:砂芯的做用就是拦截杂质,越细越好原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜一般是0.45μm或者0.22μm的,如果砂芯的孔径是50nm的话,能通过0.22μm的杂质,就可能堵塞砂芯了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:孔径的话 我们用的好像是50nm的原文由 xue2009(xue2009) 发表:会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?原文由 小卢(luxw) 发表:
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:砂芯孔径越小,工作质量会很多,但是工作效率太低,时间太长会引起流动相组成比例的变化,倒不一定就是好事。还是合适的最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:砂芯的做用就是拦截杂质,越细越好原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜一般是0.45μm或者0.22μm的,如果砂芯的孔径是50nm的话,能通过0.22μm的杂质,就可能堵塞砂芯了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:孔径的话 我们用的好像是50nm的原文由 xue2009(xue2009) 发表:会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?原文由 小卢(luxw) 发表:
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有道理 时间长了流动相比例可能变原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:砂芯孔径越小,工作质量会很多,但是工作效率太低,时间太长会引起流动相组成比例的变化,倒不一定就是好事。还是合适的最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:砂芯的做用就是拦截杂质,越细越好原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜一般是0.45μm或者0.22μm的,如果砂芯的孔径是50nm的话,能通过0.22μm的杂质,就可能堵塞砂芯了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:孔径的话 我们用的好像是50nm的原文由 xue2009(xue2009) 发表:会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?原文由 小卢(luxw) 发表:
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:不光有挥发,溶剂过滤的时候会用到水泵,在有真空度的情况下,流动相的损失还是要斟酌一下,尽量减少抽滤时间。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有道理 时间长了流动相比例可能变原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:砂芯孔径越小,工作质量会很多,但是工作效率太低,时间太长会引起流动相组成比例的变化,倒不一定就是好事。还是合适的最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:砂芯的做用就是拦截杂质,越细越好原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜一般是0.45μm或者0.22μm的,如果砂芯的孔径是50nm的话,能通过0.22μm的杂质,就可能堵塞砂芯了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:孔径的话 我们用的好像是50nm的原文由 xue2009(xue2009) 发表:会不会有些细小的颗粒,可能会通过滤膜,然后杜塞在砂芯里面呢?砂芯的缝隙孔径一般都是多大?原文由 小卢(luxw) 发表:
是的,用稀硝酸清洗也是可以的。
