主题:【电镜】购置扫描电子显微镜
浏览0 回复14 电梯直达
鱼肉好吃
本单位是一理化测试中心,现用日本电子840型扫描电子显微镜已无法满足使用要求,经上级单位批准欲购置一台扫描电子显微镜,基本要求如下:
图象清晰,操作简单,售后服务好。
扫描电镜+EDS能谱+3年耗材总价格约20-30万美金
zbv6
介绍KEYENCE的SEM,图像清晰,操作简单,保养又方便.推荐你一个电话020-38781155,可以去了解一下.
jhsu9999
有20-30万美金的预算的话,可考虑将扫描电镜和透射电镜各买1台了,推荐如下:
1.扫描电镜SEM可选用性价比最好的全进口(无国产零部件)的,韩国MIRERO出品,型号AIS2100
2.能谱可选用美国热电NORAN的液氮制冷能谱仪
3.透射电镜TEM可选用迪隆美国公司(Delong USA Inc)的LVEM5小型台式透射电镜
以上三项合计,价位应该在30万美金出点头,呵呵
你可以咨询其中国代理商:南京覃思科技有限公司
Tel:025-85432178
Fax:025-85432278
Email:sales@tansi.com.cn
Website: www.tansi.com.cn
semuser
如果是钨灯丝,20多点就行了;如果是场发射,30也差不多吧
共工
原文由 jhsu9999 发表:
Tel:025-85432178
Fax:025-85432278
推荐的都是烂货。
普析通用
推荐岛津ssx550 能谱可以选择岛津的,便宜
当然如果你的资金够的话,就选牛津的能谱
semuser
ytlkw610
原文由 SH100307 发表:
当然如果你的资金够的话,就选牛津的能谱
抵制日货!!!
snerczhj
鱼肉好吃
hesun_long
本单位去年添置的扫描电镜和能谱仪。使用效果很好。特推荐如下:
捷克 Tescan 5136LM扫描电子显微镜和德国RONTEC公司能谱仪。技术规格和联系方式如下:
扫描电镜(配X射能谱仪)采购技术规格书
技术规格要求:
(一)捷克 Tescan 5136LM扫描电子显微镜
1、分辨率: 高真空下,3.0nm,30KV时, 二次电子图像;
高、低真空下,背散射电子像,3.5nm;
2、加速电压:200V-30KV连续可调
3、放大倍数:4×—500000×连续可调
4、灯丝:钨灯丝,最大束流:2μA;
5、二次电子探测器采用无需更换的高灵敏度YAG闪烁体;背散射电子探测器采用无需更换的高灵敏度YAG闪烁体或罗宾逊背散射电子探测器,原子序数分辨率0.1Z;
6、    可以同时观察二次电子像和背散射电子像。可将二次电子像和背散射电子像按比例叠加,并且可以任意调整二者比例。
7、    四种工作和观察模式:分辨率模式、景深模式、大视野模式、鱼眼模式。
8、    样品室真空:高真空模式下,优于5×10-3Pa。抽真空至可加高压状态的时间≤3min(更换试样后);低真空范围:可至500Pa,可任意调整。高低真空模式可随时互相切换;
9、    采用涡轮分子泵和机械泵的抽真空系统。全部电镜系统不需要循环水系统。
10、    样品室环境:试样移动尺寸可保证:X≥130mm,Y≥130mm,Z≥100mm,360º连续旋转,倾斜-10º~70º。5轴全自动优中心马达驱动的样品台。最大样品直径不小于280mm, 最大样品高度不小于135mm,
11、    多探头端口;可提供安装能谱仪探头的位置,并提供与能谱仪连接的电控接口。包括能谱仪控制扫描电镜镜筒参数和样品台移动的接口;
12、    安全装置:样品室红外CCD相机;碰撞报警装置;电子束束流/吸收电流测量装置
13、    镜筒样品室具有气垫减震装置。
14、    可显示电子束在试片表面影响范围的直径
15、    图象处理:象素最大为4096x4096;图象格式:TIFF、BMP或JPEG
16、    软件:配备扫描电镜控制软件(全自动真空控制、自动电子枪校正、改变加速电压,自动补偿偏压、根据电子束斑大小优化束流、改变放大倍率,自动束流电子束斑大小改变、根据信/噪比自动调整扫描速度、自动对比度/亮度调整、自动聚焦、自动调整消像散等)和图象处理分析、测量软件。对软件提供终生免费升级服务。
17、    图象显示:19″LCD显示屏;1280x1024分辨率。
18、    仪器可在环境温度:15-30C,湿度:40-70% 的环境下长期稳定工作
19、    仪器可配置进口离子溅射仪,用于样品表面镀金,并配镀碳附件。样品可以倾斜安装,并可自动旋转。全部操作应在程序控制下完成,无论镀金、镀碳,全部工作应在4分种以内完成。
20、    能够提供保质期后设备运行3年所需必要的消耗材料和必要的备品备件。提供操作和日常维修专用工具;
捷克(TESCAN)电镜
上海品欧贸易有限公司    021-54246015
总经理:黄江汉  13816135838
公司网址:http://tescan.instrument.com.cn
(二)德国RONTEC公司能谱仪
1、    采用硅漂移SDD电制冷型探测器,探测器作用面积不小于10mm2 ;
2、    元素探测范围:C(6)-U(92);
3、    能量分辨率 ≤ 133eV( Mn, Ka 线 1000cps);
4、    最大输入计数率700 kcps  ,最大输出计数率275kcps ;
5、    具有点、线、面分布扫描、分析功能以及快速面分布测定功能。
RONTEC 中国代表处地址:
北京市朝阳区鼎成路9 号世纪宝鼎大厦B座901室
Tescan 5136LM扫描电镜技术优势
