主题:我的液相色谱仪,在使用的过程中,没有改变其他的条件,出现了一个奇怪的现象: 我拿甲醇冲洗后,再次进样,谱图的主峰就变的矮而宽了,其
shgtj
我拿甲醇冲洗后,再次进样,谱图的主峰就变的矮而宽了,其他的峰不变,但连续进四次以后,情况又变得正常了。而且,只要用甲醇冲洗,这种现象就会出现。不冲洗的情况下,就没事。请教各位高手和同行:这是什么缘故,又怎么解决?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
amihu
  你的问题不明白用甲醇冲什么?柱子?还是进样器?这种现象出现有几个可能:① 进样量大时可能,你主峰的量比较大  ② 溶剂效应造成 ③ 甲醇冲后流动相平衡不够对含量多的成分影响大。
