主题:【讨论】当代HPLC柱至少应该承受多少次进样?
浏览0 回复10 电梯直达
三人行
当代HPLC柱至少应该承受多少次进样?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yifan1117
三人行
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
应该有1000次吧,应该和使用情况有关。
如果一根柱子被滥用,比如在pH范围外,或者流速范围外,很有可能连50次进样都成问题。如果样品里都没有强保留物质,5000次使用也不为过。
瞌睡虫
雪山飞狐
是不是不能笼统的说能承受多少次,不同的柱子,不同的样品,应该会有差别
三人行
原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
现代HPLC色谱柱能够承受的进样数量由许多因素决定。有些因素基于以下色谱作用的模式不同而不同:反相色谱,离子交换色谱,排阻色谱,正相色谱,手性色谱,亲水交互色谱等等。有些因素基于不同的填料基体:硅胶基质,杂化基质,氧化锆基质,聚合物基质,或者是凝胶和有一定交联度的聚合物树脂。有些因素基于固定相本身的一些特性:表面键合度,键合方式,聚合还是单层键合,或者是聚合物包覆。其他的因素和色谱应用条件有关:pH,温度,流动相组成,缓冲液组成,流动速率,压力等等。还有些和样品有关:完全标样,样品洁净度,样品pH,样品体积(含量),样品杂质,分析物分子本身特性等。
fengmo4668
这个应该和样品的品质有关吧。干净的样品,用的次数就多,不干净的,用的次数就少啊。而且和用的流动相对色谱柱的伤害大不大也有很大的关系。
yifan1117
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
是的,关键看怎么使用。
灿烂的笑容
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:当代HPLC柱至少应该承受多少次进样?
看使用情况,按规定保护好的话当然可以多用次数
三人行
应该如此,不能一概而论。
