原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个说细了不好说,因为每一款仪器的这些结构都不一定相同,如使用了几段管路,每段都是多长,内径多少,用了几个接头,接头的情况如何,用了几个二通接头,检测池的情况怎样都不好说原文由 houjjun(houjjun) 发表:
从进样阀到检测池所有的管路/接头等液路的体积应该都包括
这样太笼统了,可以写得详细点吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:还有检测池池体积,色谱柱出口到检测池管路体积,检测池入口连接管路原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个说细了不好说,因为每一款仪器的这些结构都不一定相同,如使用了几段管路,每段都是多长,内径多少,用了几个接头,接头的情况如何,用了几个二通接头,检测池的情况怎样都不好说原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这样太笼统了,可以写得详细点吗?
这些也是
1.色谱柱入口到色谱填料之间的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积
2.色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积
3. 色谱柱色谱填料到出口的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:还有检测池池体积,色谱柱出口到检测池管路体积,检测池入口连接管路原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个说细了不好说,因为每一款仪器的这些结构都不一定相同,如使用了几段管路,每段都是多长,内径多少,用了几个接头,接头的情况如何,用了几个二通接头,检测池的情况怎样都不好说原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这样太笼统了,可以写得详细点吗?
这些也是
2.色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:在线过滤器不包括吧,那个东西一般都在泵出口处原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:还有检测池池体积,色谱柱出口到检测池管路体积,检测池入口连接管路原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个说细了不好说,因为每一款仪器的这些结构都不一定相同,如使用了几段管路,每段都是多长,内径多少,用了几个接头,接头的情况如何,用了几个二通接头,检测池的情况怎样都不好说原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这样太笼统了,可以写得详细点吗?
这些也是
2.色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积
在线过滤器内体积 。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱外峰展宽效应由填料本身以外的所有额外的体积引起,它们包括:
1. 进样体积,包括进样环以及进样阀内的额外体积
2. 从进样阀(器)出口到色谱柱入口的管路体积
3. 保护柱内的间隙体积(保护柱如果有柱头,还包括柱头内体积)
4. 在线过滤器内体积
5. 色谱柱入口到色谱填料之间的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积
6. 色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积
7. 色谱柱色谱填料到出口的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积
8. 色谱柱出口到检测器入口的管路体积
9. 检测器入口到流通池的管路体积
10. 检测流通池体积
