原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢KK老师的资料,现在做储热材料的测石蜡及其混合物蛮时兴的,也学习一下。
资料里是熔融后冷却的测法,国标里也是冷却法(GBT2539),我想可能石油行业标注的石蜡产品熔点应该也是用冷却法测得的。因此,请楼主注意,你的测法是升温方法,可能与石蜡产品标注的熔点测法(冷却法)不同,因此比较结果可能是会有差异的。
哎,还得买一台降温的仪器
第一个峰可能是仪器还没平衡所致,将起始温度降低些试试。
另外,石蜡的熔融过程是比较宽的,这第二个峰还算正常。
重复做过很多次,都是两个峰
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
重复做过很多次,都是两个峰
石蜡是个混合物,出现两个或更多也是常见的。
据我们的经验,仪器启动升温后,1.5-2分钟后参比和样品之间才能接近平衡,此间的数据都是不可靠的。我感觉你的起始温度太高,第一个峰太接近起始温度了,曲线上从开始到峰值之间没有一段较平稳的过程。这第一个峰受仪器启动的影响,峰的形态不完整、转变点也不太可靠,因此建议起始温度要低一些。如果你们没有制冷附件,那就从室温开始看起来也可能会好些。
原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:原文由 baby789(baby789) 发表:原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:
该图是石蜡的DSC谱图,升温速率为10℃/min,按理说应该算第一个峰处为该石蜡的熔点,但该石蜡的实际熔点接近于第二个峰处的温度,这个怎么办?我知道石蜡的熔点不是定值,但是这也差太多了吧!
为什么确认第一个峰就是熔点呢?熔点峰是第二个、甚至第三个的很多阿~~
那么前面的这个小峰是什么峰呢
原文由 baby789(baby789) 发表:原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:原文由 baby789(baby789) 发表:原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:
那么前面的这个小峰是什么峰呢
关于熔点峰我认为是这样的,不一定是第一个峰,也不一定是最强的峰是熔点峰。这之间不存在充分必要关系,无论它是什么,也许我们不知道或者说不清楚,但是,你不能因为这个就指认它是熔点峰。
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
哎,还得买一台降温的仪器
为何要买降温仪?
