你用的何种近红外?现在的AOTF近红外是不需要考虑温度、湿度的影响的。内部有一个内置的温湿度调节装置,另外仪器的核心部件是TeO2单晶体材料,是完全不受外界环境影响的,如温度、湿度、震动、灰尘等,比较适合在线生产检测用。
一般的
近红外光谱仪在线检测正如楼上所说是将主机部分放在远离现场的地方,如DCS机柜房等,另一部分在现场,只有一个近红外的探头,给它做一个箱体放在里面,尽量保证它的恒温恒湿。但是这样势必会增加光纤的成本,另外过长距离的光纤传输会造成光能量损失,这样就会造成检测信号不准确,一般光纤距离不超过100米为宜。AOTF近红外将仪器放在工作现场,用信号线进行数据传输,完全避免了以上缺点。
至于灰尘,AOTF仪器是完全采用密封装置的,完全不用考虑这个因素。可以参考附件中图片(一张是放在粉尘极多的面粉厂的近红外检测,另一张是将近红外用于环境极恶劣的火星的地质探测上)
可否得知具体是检测何种物质?
